Панель Навигатора
На панели инструментов Навигатора находятся следующие кнопки.
| Кнопка | Описание |
Синхронизация модели в окне Навигатора с моделью AutoCAD. Автоматическое обновление окна Навигатора не выполняется. Нажимайте эту кнопку каждый раз, если требуется выполнять навигацию в модели с учетом последних изменений. |
Изменение текущего вида AutoCAD в соответствии с видом в окне Навигатора. |
Изменение вида в окне Навигатора в соответствии с текущим видом AutoCAD. |
Выбор режима обхода, позволяющего выполнять обход модели в горизонтальной плоскости. |
Выбор режима кругового осмотра, позволяющего выполнять круговой осмотр модели из текущего положения камеры. |
Выбор режима зумирования. Перемещение курсора вверх и вниз или использование клавиш со стрелками "вверх" и "вниз" позволяет, соответственно, увеличивать и уменьшать масштаб изображения. |
Выбор режима зумирования рамкой. При перетаскивании рамки с помощью левой кнопки мыши на модель вид заполняется содержимым рамки. При нажатой клавише SHIFT или CTRL или при вращении колесика мыши вместо этого режима временно активизируется режим зумирования. |
Выбор режима панорамирования. При перемещении курсора выполняется панорамирование модели вверх, вниз, влево и вправо. При нажатой клавише SHIFT или CTRL или при вращении колесика мыши вместо этого режима временно активизируется режим зумирования. |
Выбор режима орбиты. При перемещении курсора или использовании клавиш со стрелками "вверх", "вниз", "влево" и "вправо" камера поворачивается вокруг модели. При нажатой клавише SHIFT или при вращении колесика мыши вместо этого режима временно активизируется режим зумирования. При нажатой клавише CTRL временно активизируется панорамирование камеры. |
Выбор режима исследования. При перемещении курсора или использовании клавиш со стрелками "вверх", "вниз", "влево" и "вправо" модель поворачивается вокруг камеры. При нажатой клавише SHIFT или при вращении колесика мыши вместо этого режима временно активизируется режим зумирования. При нажатой клавише CTRL вместо этого режима временно активизируется режим панорамирования. |
Выбор режима облета. При нажатой левой кнопке мыши камера перемещается вперед. Как и на пилотажном тренажере, нажатие левой кнопки мыши позволяет закладывать вираж влево/вправо при перемещении мыши влево или вправо и выполнять наклон вверх/вниз при перемещении вверх или вниз. Нажатие клавиш перемещения курсора вверх и вниз вызывает, соответственно, увеличение и уменьшение масштаба изображения, а нажатие клавиш со стрелками "влево" и "вправо" вызывает поворот камеры влево или вправо. При нажатой клавише SHIFT данное перемещение выполняется быстрее. При нажатой клавише CTRL камера поворачивается вокруг своей оси, определяющей направления взгляда, при одновременном перемещении вперед. |
Выбор режима поворотной платформы. При перемещении курсора влево и вправо или при использовании клавиш со стрелками "влево" и "вправо" поворотная платформа разворачивается влево или вправо. При нажатой клавише SHIFT или при вращении колесика мыши вместо этого режима временно активизируется режим зумирования. При нажатой клавише CTRL вместо этого режима временно активизируется режим панорамирования. |
Показ всей модели. Нажатие этой кнопки вызывает откат и панорамирование камеры, в результате чего отображается вся модель. |
Выбор перспективного ракурса для камеры. |
Выбор ортогонального ракурса для камеры. |
Вызов справочной системы. |
При щелчке правой кнопкой мыши в окне Навигатора открывается контекстное меню.
Фокусировка камеры на выбранном элементе. Указанная точка становится точкой фокуса для режимов навигации "Исследование", "Орбита" и "Поворотная платформа".
Задание количества кадров в секунду (кадр/с), для которых выполняется визуализация в окне Навигатора.
По умолчание это значение равно 6. Можно задать частоту кадров от 1 до 20 кадров в секунду. При уменьшении значения повышается качество прорисовки, но может снизиться плавность перемещений при навигации. При увеличении значения обеспечивается более плавная навигация, но снижается качество прорисовки.
Если видеокарта отвечает минимальным требованиям Autodesk Navisworks к системе, можно увеличить производительность графического адаптера путем включения аппаратного ускорения.
Выбор режима визуализации для модели. Возможные варианты:
Выбор режима освещения для модели. Возможные варианты:
Выбор режима навигации. Доступные в этом подменю варианты - те же, что и на панели инструментов "Навигатор" за одним исключением. Пункт меню "Выбрать" позволяет выбрать элементы модели. Можно выбрать несколько элементов, удерживая нажатой клавишу CTRL при выборе элементов.
Для отображения всей модели выберите "Показать все".
Открытие диалогового окна "Параметры отсева".
Признак наличия необходимости закрытия созданного для модели файла NWC после его загрузки в память.
Установка этого флажка позволяет разблокировать файлы NWC для редактирования другими пользователями.
Максимальный размер для изображений текстур в пикселах.
Чем больше значение, тем выше нагрузка на графический адаптер, так как для визуализации текстур требуется больший объем памяти.
