Экспорт файла EPX для визуализации в Piranesi от Informatix
Этот параметр доступен только при использовании графической системы "Оформитель" с 3D-моделями.
Процедура экспорта файла EPX для визуализации в Informatix’s Piranesi
  1. Щелкните вкладку Точка обзора панель Экспорт раскрывающийся список Изображение Piranesi EPix.
  2. В диалоговом окне "Piranesi EPix" нажмите кнопку "Обзор", найдите целевую папку и введите новое имя для экспортируемого файла, если необходимо изменить существующее имя и папку.
  3. Выберите параметры определения размера экспортируемого файла:
    • Тип - задание размера экспортируемого изображения:
      "Задается явно". Возможность полностью корректировать значения ширины и высоты (размеры задаются в пикселах).
      "Сохранять пропорции".Возможность задания высоты. Ширина рассчитывается автоматически на основе пропорций текущего вида.
      "Использовать вид".Использование ширины и высоты текущего вида.
    • Ширина - возможность ввода ширины в пикселах, если поле активно.
    • Высота - возможность ввода высоты в пикселах, если поле активно.
  4. В поле "Сглаживание" выберите требуемое значение. Этот параметр относится только к модулю визуализации Viewport. Процедура сглаживания используется для сглаживания кромок в экспортируемых изображениях. Чем больше величина, тем более сглаженным будет изображение, но тем больше времени потребуется для его экспорта. В большинстве ситуаций достаточным будет значение "4x".
  5. Нажмите "Сохранить".
