Используйте эту страницу, чтобы настроить параметры модуля чтения файлов ReCap.
Макс. интерактивных точек
- Задает максимальное число точек, выводимых во время интерактивной навигации механизмом ReCap. По умолчанию 500000 точек. При увеличении количества точек качество тонирования повышается, но уменьшается частота кадров.
Макс. памяти (МБ)
- Задает максимальный объем памяти в МБ, который будет распределен механизмом ReCap. По умолчанию используется значение 0. Это означает, что ресурсы памяти будут распределены следующим образом: 0,5 ГБ на 32-разрядных компьютерах и до 1/3 общего объема памяти или 4 ГБ (меньшее из двух значений) на 64-разрядных компьютерах. Это значение можно изменить, если механизм ReCap должен использовать больше памяти.
Размер интерактивных точек масштабирования
- Определяет размер точек, вычерчиваемых во время интерактивной навигации механизмом ReCap. По умолчанию этот флажок установлен. Размеры создаваемых точек увеличиваются для заполнения промежутков между ними, и в результате визуализация становится более гладкой. Если этот флажок снят, то вычерчиваются точки обычного размера, а промежутки между ними увеличиваются.
Применить освещение
- По умолчанию этот флажок снят, а значения и цвета и освещения извлекаются из входного файла. Выберите этот флажок, если Autodesk Navisworks должен вместо этого использовать режимы освещения.
Использовать отсев невидимых
- Если этот флажок установлен, то включен режим отсева невидимых объектов. Это означает, что механизм ReCap рисует только видимые объекты, а объекты, перекрытые другими объектами, пропускает. Если значительная часть модели является невидимой, то установка этого флажка способствует улучшению графических характеристик. Например, чем дальше продвигаешься по коридору здания, тем меньше точек приходится вычерчивать.
Важное замечание: Отсев невидимых элементов может использоваться только на компьютере с видеокартой, которая соответствует минимальным требованиям к системе Autodesk Navisworks.
