Эта страница служит для настройки параметров экспорта NWC для модуля экспорта файлов Revit.
При использовании функции создания моделей и сборок конструкций в Revit 2014 можно экспортировать в Autodesk Navisworks либо исходный объект, либо детали конструкции. Установите этот флажок, чтобы экспортировать детали конструкции; снимите этот флажок, если требуется экспортировать исходный объект.
Если этот флажок установлен, для каждого элемента Revit экспортируются идентификационные номера.
Если флажок снят, в модуле экспорта файлов идентификаторы игнорируются.
Указывает способ считывания параметров Revit. Выберите один из следующих вариантов.
Проекты Revit позволяют внедрять внешние файлы в качестве ссылок. Если этот флажок установлен, то связанные файлы будут включены в экспортируемый файл NWC. По умолчанию этот флажок снят.
Определяет необходимость поддержки атрибутов помещений. По умолчанию этот флажок установлен, и данные помещений преобразуются в общий атрибут помещения.
Указывает, преобразуются ли данные свойств URL. По умолчанию этот флажок установлен, а гиперссылки в преобразованных файлах поддерживаются.
Указывает, требуется ли использовать общие или внутренние координаты для объединения файлов. По умолчанию будут использоваться общие координаты. Общие координаты можно просматривать и изменять вне Revit.
Указывает вариант экспорта геометрических объектов. Выберите один из следующих вариантов.
Указывает, экспортируется ли геометрия помещения.
Если этот флажок установлен (режим по умолчанию), средствами модуля экспорта файлов при экспорте выполняется поиск недостающих материалов.
