Лента представляет собой палитру, на которой отображаются инструменты и элементы управления, предназначенные для решения определенной задачи.
Лента делится на вкладки, каждая из которых содержит инструменты для выполнения определенных задач. На вкладках инструменты сгруппированы на панелях в соответствии с конкретными задачами.
Чтобы указать, какие вкладки и панели необходимо отображать, щелкните ленту правой кнопкой мыши и в контекстном меню установите или снимите флажки у имен вкладок или панелей.
Предусмотрены следующие способы адаптации ленты:
Можно управлять размерами пространства, которое лента занимает в окне приложения. Справа от вкладок ленты находятся две кнопки, которые позволяют переключать вид ленты и выбирать тип свернутого состояния ленты.
Некоторые из вкладок являются контекстными. При выполнении некоторых команд вместо панели инструментов или диалогового окна отображается специальная контекстная вкладка ленты. Например, когда вы начинаете выбирать элементы в виде сцены, отображается ранее скрытая вкладка "Инструменты работы с элементами". Если ничего не выбрано, она снова скрывается.
Стрелка вниз
, отображаемая справа от заголовка панели, показывает, что панель можно развернуть для отображения дополнительных инструментов и элементов управления. По умолчанию развернутая панель автоматически закрывается при щелчке на другой панели. Чтобы оставить панель в развернутом состоянии, следует щелкнуть значок с канцелярской кнопкой
в левом нижнем углу выплывающей панели.
Если панель "перетащить" с вкладки ленты в другую область окна приложения или рабочего стола, она будет размещена в выбранном месте. Плавающая панель остается открытой до тех пор, пока не будет возвращена на ленту, даже в случае перехода к другой вкладке ленты.
На некоторых панелях ленты отображается диалоговое окно или закрепляемое окно, связанное с данной панелью. Стрелка активации инструмента
в правом нижнем углу панели указывает на возможность отображения соответствующего инструмента. Щелкните значок, чтобы отобразить соответствующее диалоговое окно или закрепляемое окно.
Флажки позволяют включить или отключить параметр.
Если значение параметра может изменяться в непрерывном диапазоне, то регулятор позволяет выполнять плавную настройку параметра.
