Объекты выборки с расчетом со свойствами
Расчет модели может использоваться для объектов, которые имеют свойства, отображенные в Navisworks. Quantification извлекает свойства и GUID из исходной издательской системы, например AutoCAD и Revit, и создает элементы выборки с расчетом в рабочей книге.
Чтобы выполнить расчет модели, объектами должны быть группы, слои или модели. При попытке выполнить выборку с расчетом объекта модели, который является экземпляром или не содержит GUID или свойства, отображается сообщение об ошибке.
Идентификаторы GUID
Глобальный уникальный идентификатор (GUID) представляет собой 16-байтное (128-битное) число и определяет каждый из объектов модели. Его часто разделяют на несколько полей переменной длины и записывают группами по 8-4-4-4-12 шестнадцатеричных цифр (32 символа представляют 16 байт или 128 бит данных). Например, GUID может выглядеть так:
При экспорте файлов из их собственного приложения для использования в Quantification обязательно включите в параметрах экспорта сопоставление свойств объектов и элементов.
Экземпляры
Экземпляр - это единственный объект, ссылки на который появляются несколько раз в модели, например в дереве. Использование экземпляров способствует сокращению размера файла, так как позволяет избежать ненужного повторения объектов. Quantification поддерживает выборку с расчетом только для объектов модели, расположенных на уровне группы или выше. Дополнительные сведения об объектах модели см. в разделе Окно дерева выбора.
