Виртуальная выборка с расчетом может выполняться при добавлении объектов выборки с расчетом, не связанных с объектом или элементом модели, например:
- если объект обладает геометрией, но не имеет свойств;
- если объект не обладает геометрией и не имеет свойств.
Это возможно в случае, если с файлом не были сохранены свойства из исходного приложения проектирования или объект, для которого требуется выполнить выборку с расчетом, отсутствует в модели. В обоих случаях можно связать точку обзора с объектом виртуальной выборки с расчетом таким образом, чтобы можно было вернуться к нему при выполнении выборки с расчетом. После того как будет выбран виртуальный объект, пользователь сможет добавить свойства с помощью формулы, которая содержит количественные характеристики объекта.
Прим.: Невозможно обновить виртуальную выборку с расчетом, так как она не связана с моделью.
