Материалы можно применять к элементам в сцене путем перетаскивания материала на:
Если материал берется из архива, то он появится на палитре, на которой его можно редактировать и при необходимости сохранить в сцене.
Модуль Оформитель использует заданное в Autodesk Navisworks разрешение выбора, чтобы определить к каким элементам следует применить материал при перетаскивании из архива или с палитры на основной вид. При наведении курсора на любой элемент в основном виде предлагаемые для выбора элементы приобретут соответствующий цвет (по умолчанию синий). Если в процессе перетаскивания материала отпустить кнопку мыши на текущем наборе объектов, этот материал будет применен ко всем выбранным элементам. Если в процессе перетаскивания материала отпустить кнопку мыши на элементе, не выбранном в данный момент, материал будет назначен только этому элементу. Дополнительную информацию о разрешении при выборе см. в разделе Задание значения разрешения для набора элементов.
Также можно применять материалы по отношению к элементам путем выбора элемента в дереве выбора или виде сцены, после чего выполняется щелчок правой кнопкой мыши на материале и в контекстном меню выбирается пункт "Применить к выделенным объектам".
Также можно использовать правила для автоматического применения материалов к элементам, основываясь, например, на их слое, или цвете, или именах наборов элементов. Более подробные сведения по этому вопросу см. в разделе Использование правил в Оформителе.
Удалять материалы, назначенные элементам геометрии, можно либо из окна "Оформитель", либо непосредственно в виде сцены или в дереве выбора.
Для слоев, как и для геометрии, может быть назначен цвет. Если для слоя назначен материал, все его дочерние слои в дереве выбора наследуют этот материал, пока одному из дочерних слоев не назначается собственный материал. С этого момента все его дочерние слои в дереве выбора наследует этот материал и так далее.
Материалы можно перетаскивать в слои. Материал применяется только для слоя, и несмотря на то, что его дочерние слои наследуют материал, он не назначается для них явным образом.
Поэтому при щелчке правой кнопкой мыши на дочернем элементе удаление материала окажется невозможным, так как он не был явно назначен этому слою.
Однако если использовать правило для назначения материала определенному цвету, то он явно назначается всем объектам в сцене, в том числе и родительским слоям, и дочерним объектам. Если при заданном разрешении выбора, например "Геометрия" (которое является более конкретным вариантом разрешения, чем "Слой"), щелкнуть правой кнопкой мыши дочерний объект и выбрать в контекстном меню пункт "Удалить материалы", то материал будет удален из дочернего объекта, но не из родительского слоя, что не приведет в результате к появлению очевидных различий.
Поэтому для удаления материала потребуется удалить его из родительского объекта, т. е. в приведенном выше примере - из слоя.
