Эта страница служит для настройки параметров модуля Оформитель.
Можно выбрать режим работы с модулем Оформитель в зависимости от опыта работы пользователя.
Выберите один из следующих вариантов.
Если этот флажок установлен, текстуры выглядят плавными, но визуализация выполняется медленно.
Если флажок снят, визуализация текстур выполняется быстрее, но текстуры выглядят состоящими из отдельных пикселов.
Если этот флажок установлен, включен режим множественного отображения текстур. В этом режиме улучшается внешний вид текстур на расстоянии.
Указывает, отображаются ли примененные материалы Оформитель во время навигации. По умолчанию этот флажок установлен.
Если флажок снят, во время навигации текстуры не отображаются. В этом режиме уменьшается нагрузка на графический адаптер и снижается количество пропусков в сценах с большим количеством текстур. Если Autodesk Navisworks работает в режиме полной визуализации, при остановке навигации материалы появляются автоматически.
Указывает, отображаются ли примененные источники света Оформитель во время навигации. По умолчанию этот флажок установлен.
Если флажок снят, во время навигации источники света не отображаются. В этом режиме уменьшается нагрузка на графический адаптер и снижается уровень выпадения в сценах с интенсивным освещением. Если Autodesk Navisworks работает в режиме полного освещения, при остановке навигации источники света появляются автоматически.
Этот параметр влияет на уровень визуальной детализации текстур, примененных к геометрическим объектам. Введите требуемое значение в пикселах. Например, при вводе значения 128 максимальный размер текстуры составляет 128 x 128 пикселов.
Чем больше это значение, тем выше нагрузка на графический адаптер, поскольку для визуализации текстур требуется больше памяти.
Указывает максимальный размер изображений текстуры в пикселах. Например, при вводе значения 256 максимальный размер текстуры составляет 256 x 256 пикселов.
Указывает максимальный размер фоновых текстур в пикселах. Например, при вводе значения 256 максимальный размер текстуры составляет 256 x 256 пикселов.
Если требуется использовать частично прозрачные объекты, установите этот флажок. В этом режиме повышается общее качество изображения, но визуализация выполняется медленнее.
Если флажок снят, элементы со степенью прозрачности, превышающей 50%, рассматриваются как полностью прозрачные и не подлежат визуализации.
Указывает, применяется ли сглаживание к процедурным текстурам. Если этот флажок установлен, качество изображения повышается, но визуализация выполняется медленнее.
Процедурная текстура - это изображение, сформированное с применением математического аппарата и представляющее природные материалы - дерево, мрамор, гранит, металл, камень и т. п. В модуле Оформитель предусмотрены шарообразные значки процедурных текстур.
Выбор варианта раскрашивания с аппаратным ускорением.
Если этот флажок установлен, во время навигации отображаются текстуры выдавливания. Предварительно необходимо включить режим "Аппаратное тонирование".
Если этот флажок установлен, во время навигации отображаются материалы с аппаратной визуализацией под мрамор. Предварительно необходимо включить режим "Аппаратное тонирование".
