Главная модель содержит модель всего здания, за исключением элементов всех вариантов конструкции.
Элементы в главной модели не могут принимать элементы второстепенных вариантов или ссылаться на них. Поэтому элементы в главной модели не изменяют свою форму или свойства при ее просмотре на виде для второстепенного варианта. Например:
Если элементы главной модели должны ссылаться на элементы во второстепенном варианте и обновляться с их учетом, элементы главной модели следует перенести в вариант конструкции. После этого можно редактировать вариант конструкции для внесения необходимых изменений в такие элементы. (См. раздел Ссылка на элементы в вариантах конструкции.)
Перенос элементов из главной модели в набор вариантов конструкции
панель "Варианты конструкции" и выберите в раскрывающемся списке пункт "Главная модель".
Revit выводит список вариантов конструкции, входящих в выбранный набор.
При снятии флажка добавление элементов в соответствующий вариант конструкции не выполняется.
Копии исходных элементов теперь имеются во всех выбранных вариантах конструкции из набора. Исходные элементы больше не являются частью главной модели.
