Во избежание непредусмотренных результатов или путаницы при редактировании варианта конструкции Revit не позволяет выбирать элементы в главной модели. Подобным образом, при редактировании главной модели программа не позволяет выбирать элементы варианта конструкции. Однако при необходимости можно явным образом разрешить эти функции (например, для добавления размеров, определяющих расстояние между элементом главной модели и элементом варианта конструкции).
Выбор элементов в вариантах конструкции при редактировании главной модели
Это возможно при просмотре главной модели и варианта конструкции, но не при редактировании варианта конструкции.
Выбор элементов в главной модели при редактировании варианта конструкции
Эта операция возможна при редактировании варианта конструкции.
Определение варианта конструкции, которому принадлежат элементы
В строке состояния и подсказке для выделенного элемента указываются категория, семейство и тип элемента. Если элемент входит в вариант конструкции, в них также указаны набор вариантов конструкции и вариант конструкции, которому принадлежит элемент, с использованием следующего формата:
(<набор вариантов конструкции>: <вариант конструкции>): <категория>: <семейство>: <тип>
Если элемент относится к главной модели, в строке состояния и подсказке отсутствует информация о варианте конструкции.
