| Отбрасывание отражений |
Указывает, отображается ли в тонированном изображении обратное зеркальное отражение объекта на других поверхностях, например, на стекле. Если данный флажок снят, в тонированном изображении на отражающей поверхности отображается повторяющееся изображение вместо обратного зеркального изображения. См. раздел Отбрасывание отражений. |
| Портативный компьютер: для портативных компьютеров отображаются следующие свойства. |
| Открыть |
Насколько открыт компьютер. Для закрытия портативного компьютера и изменения угла открытия используйте регулятор. |
| Электропитание |
Указывает, включен ли портативный компьютер и может ли на его дисплее отображаться изображение. |
| Пользовательский экран |
Указывает, отображается ли на экране компьютера заданное изображение в случае, если компьютер открыт и включен. |
| Имя файла экрана |
Пользовательское изображение, отображаемое на экране компьютера. Нажмите кнопку (Обзор) для перехода к нужному файлу. Это изображение отображается только тогда, когда установлены флажки "Электропитание" и "Пользовательский экран". См. раздел GUID-1052854D-7286-4806-861C-9D2DD1416ADA.htm#WS1A9193826455F5FF-6D855556117C4584E54-1FE8. |
| Рама картины: для рам картин отображаются следующие свойства. |
| Портрет |
Ориентация рамы в режиме портрета (вертикально). Снимите этот флажок для ориентации рамы в режиме ландшафта (горизонтально). |
| Стойка |
Указывает, использует рамка со стойкой или нет. Снимите этот флажок, если рама висит на стене. |
| Материал стойки |
Материал для стойки. Выберите значение из списка. |
| Применять пользовательский рисунок |
Изображение, отображаемое в рамке картины при тонировании. |
| Имя файла изображения |
Пользовательское изображение, отображаемое в раме изображения при тонировании. Нажмите кнопку (Обзор) для перехода к нужному файлу. См. раздел GUID-1052854D-7286-4806-861C-9D2DD1416ADA.htm#WS1A9193826455F5FF-6D855556117C4584E54-1FE8. |
