Для изменения свойства экземпляра двери следует изменить значение соответствующего параметра, выполнив процедуру из раздела "Изменение свойств экземпляра".
Ниже приведено описание общих свойств экземпляров для дверей.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Уровень |
Уровень, на котором размещен экземпляр. |
| Высота нижнего бруса | Высота порога двери по отношению к уровню, на котором размещен экземпляр. Изменение этого значения не изменяет размер экземпляра. |
| Строительство | |
| Тип коробки | Тип дверной коробки. Можно ввести значение или выбрать ранее введенное значение в раскрывающемся списке. |
| Материалы и отделка | |
| Материал коробки | Материал, из которого изготовлена коробка. Можно ввести значение или выбрать ранее введенное значение в раскрывающемся списке. |
| Отделка | Способ отделки коробки и двери. Можно ввести значение или выбрать ранее введенное значение в раскрывающемся списке. |
| Данные изготовителя | |
| Комментарии | Комментарий, который вводится или выбирается в раскрывающемся списке. После ввода комментарий можно выбрать для других экземпляров или элементов в той же категории, вне зависимости от типоразмера и семейства. |
| Марка | Заданное пользователем обозначение или порядковый номер конкретного экземпляра. В случае дверей это свойство указывает порядковый номер экземпляра в пределах категории, увеличивающийся на 1 при размещении каждого экземпляра. Например, для первой размещаемой в проекте двери параметру "Марка" по умолчанию будет присвоено значение 1. Для следующей размещаемой двери, независимо от типа, значение параметра "Марка" равно 2. При изменении этого значения на уже использованное для другой двери Revit выдает предупреждение, но не препятствует дальнейшему его использованию. Для свойства "Марка" следующей размещаемой двери, как следствие, будет назначено следующее неиспользованное большее числовое значение. |
| Стадии | |
| Стадия возведения |
Стадия, на которой данный экземпляр был создан. |
| Стадия сноса |
Стадия, на которой данный экземпляр был снесен. |
| Прочее | |
| Высота верхней точки | Высота верхней точки экземпляра по отношению к уровню, на котором размещен экземпляр. Изменение этого значения не изменяет размер экземпляра. |
