Для создания поверхности с уклоном при построении направления уклона можно задать следующие свойства на палитре свойств. Также см. раздел GUID-6C30585B-C0A6-4952-AABC-B4D330FDFE3B.htm#WS73099CC142F487551D68DD061249D36330F-6CE1.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Задать | Выбор метода задания уклона поверхности. Для задания уклона выберите "Уклон". Затем введите значение для свойства "Уклон". Для определения уклона путем задания высоты на окончании и в начале направления уклона, выберите "Высота на окончании". Введите значения для свойств "Уровень на окончании", "Смещение по высоте в конце", "Уровень в начале" и "Смещение по высоте в начале". |
| Уровень на окончании | Задает уровень, связанный с окончанием направления уклона. |
| Смещение по высоте в конце | Задает начальную высоту поверхности с уклоном относительно значения параметра "Уровень на окончании". Для размещения начала ниже этого уровня введите отрицательное число. |
| Уровень в начале | Задает уровень, связанный с началом направления уклона. Это свойство доступно только если "Задать" определяется как "Высота на окончании". |
| Смещение по высоте в начале | Задает конечную высоту поверхности с уклоном относительно значения параметра "Уровень в начале". Для размещения конца ниже этого уровня введите отрицательное число. Это свойство доступно только если "Задать" определяется как "Высота на окончании". |
| Размеры | |
| Уклон | Угол уклона ската поверхности с уклоном. |
| Длина | Фактическая длина линии. (Только для чтения) |
