Первый этап создания параметров семейства заключается в нанесении размеров между опорными плоскостями и линиями каркаса для маркировки параметрических связей, которые требуется создать. Сами размеры не создают параметры, для этого к размерам необходимо добавить метки.
- Определите опорные плоскости каркаса, на которые требуется нанести размеры, для создания параметров.
- Откройте вкладку "Аннотации"
панель "Размер" и выберите тип размера.
- На панели параметров выберите требуемые параметры размеров.
- Нанесите размеры между опорными плоскостями или опорными линиями.
- Для наложения зависимости на расстояние размера выберите размер, если он не выбран, и щелкните символ замка.
Замок выполняет функцию переключателя, поэтому щелчок по этому символу позволяет заблокировать или разблокировать зависимость.
Совет: Рекомендуется применять зависимости ко всем размерам, чтобы при изгибе поведение геометрии соответствовало ожидаемому.
- Нанесите на опорные плоскости размеры так, чтобы определить все параметрические связи.
Совет: Для нанесения некоторых размеров, возможно, потребуется открыть другие виды в семействе.
