- На 3D виде или на виде в перспективе выберите элемент модели (или несколько элементов).
- Выберите вкладку "Изменить|<элемент>"
панель "Вид"
(Переместить элементы). Выбранные элементы становятся набором перемещения. Прим.: Элементы с зависимостями нельзя переместить без удаления зависимостей.
- Используйте ручки управления, чтобы переместить набор перемещения в направлении X, Y и Z или явно задайте эти значения на палитре "Свойства".
- Отредактируйте набор перемещения и нарисуйте траектории для иллюстрации местоположения модели.
Прим.: Применить временные размеры к набору перемещения невозможно.
Совет: При создании набора перемещения сначала сместите один элемент, а затем используйте команды
(Редактировать) и
(Добавить к перемещению) для добавления других элементов. Этот метод поиска элементов и их добавления к набору перемещения может оказаться проще использования клавиши TAB.
Для создания наборов перемещения на основе элементов из подчиненного набора нажимайте клавишу TAB до выделения копируемого элемента и выберите его щелчком мыши. Затем щелкните инструмент
