Задание параметров спецификации
Для типа здания и отдельных пространств в пределах модели можно выбрать спецификации занятости, освещения и мощности. По умолчанию спецификации освещения применяются при задании спецификаций мощности. Если данные по мощности не совпадают с данными, представленными в спецификации освещения, можно создать отдельную спецификацию мощности. Открыть диалоговое окно "Параметры спецификации" можно из диалогового окна "Теплотехнические параметры зданий/пространств". В Revit предусмотрены спецификации по умолчанию для типов зданий и назначений пространств. Можно изменить спецификацию по умолчанию или создать новые спецификации на основе существующей спецификации по умолчанию.
Выбор спецификации
Добавление спецификации
Копирование спецификации
Переименование спецификации
Корректировка существующей спецификации
Удаление спецификации
  1. В диалоговом окне "Теплотехнические параметры зданий/пространств" щелкните в поле значения для спецификации (занятости освещения и мощности) и выберите .
  2. В левой панели диалогового окна "Параметры спецификации" выберите спецификацию по умолчанию.
    На диаграмме, расположенной на правой панели, периоды высокой активности представлены закрашенными зонами. В таблице под диаграммой указано значение в процентах, применяемое к каждому из 24 часов в спецификации.
  3. В левой панели диалогового окна "Параметры спецификации" выберите спецификацию по умолчанию.
  4. Щелкните на значке и в диалоговом окне "Имя" введите имя новой спецификации.
  5. Введите значение коэффициентов (0,00% - 100,00%), связанных с каждым часом в спецификации.
    На диаграмме отображаются периоды высокой активности.
  6. В левой панели диалогового окна "Параметры спецификации" выберите спецификацию по умолчанию.
    Новая спецификация добавляется к списку под именем, полученным из имени скопированной спецификации путем добавления номера.
  7. Выберите и скорректируйте значения коэффициентов (0,00% - 100,00%), связанных с каждым часом в спецификации.
  8. В левой панели диалогового окна "Параметры спецификации" выберите спецификацию по умолчанию.
  9. Щелкните на значке и в диалоговом окне "Имя" введите имя новой спецификации.
  10. В левой панели диалогового окна "Параметры спецификации" выберите спецификацию по умолчанию.
  11. Скорректируйте значения коэффициентов (0,00% - 100,00%), связанных с часами высокой/низкой активности.
    Внесенные изменения отражаются на диаграмме.
  12. В левой панели диалогового окна "Параметры спецификации" выберите спецификацию по умолчанию.
  13. Щелкните на значке и в диалоговом окне подтверждения выберите "Да".
    Спецификация удаляется из списка.
