Можно выполнить поиск текста в примечаниях и группах элементов узлов в открытом проекте и заменить его новым текстом с помощью инструмента "Поиск/Замена". Также можно передавать управление другим пользователям рабочих наборов. См. раздел Поиск и замена текста в рабочих наборах.
Инструмент "Найти/Заменить" выполняет поиск в следующих областях:
Заменить текст группы элементов узла можно только на вкладке "Изменить | Группы элементов узла"
панель "Группа"
("Редактировать группу"). См. раздел Поиск и замена текста в группе элементов узла. При замене текста с помощью инструмента "Редактировать группу" выполняется его замена во всех экземплярах группы.
Результаты поиска отображаются в диалоговом окне "Поиск/Замена" в табличной форме. В каждой строке выводится один результат поиска в столбцах со следующими заголовками:
При выделенной строке в поле "Контекст" отображается текст, указывающий на точное местоположение конкретной строки текста. Пусть, например, на этапе планирования проекта создан текст, который на последующих этапах предполагается заменить более информативным текстом. Если в 20 местах в проекте используется "ГЕРМЕТИК - ОПРЕДЕЛИТЬ" и эту фразу требуется заменить текстом "ГЕРМЕТИК GAF 1051", в таблице результатов поиска будет отображаться 20 строк. При выделении одной из строк в поле "Контекст" отображается текст, который находится рядом с результатом поиска. Это позволит разобраться, какой именно текст найден, например "Стена: ГЕРМЕТИК - ОПРЕДЕЛИТЬ" или "Ванна: ГЕРМЕТИК - ОПРЕДЕЛИТЬ".
Процедура поиска и замены текста в текстовом примечании
панель "Текст"
