Предупреждение: "Не рассчитывается".
Проблема. Данное сообщение отображается в строке параметра "Объем" в спецификациях и марках помещений, если не включен режим расчета объема.
Так как расчет объема может повлиять на производительность Revit, этот режим следует включать только при необходимости подготовки и печати спецификаций или других видов с отображением объемов.
Решение. Чтобы рассчитать объемы помещений, выберите вкладку "Архитектура"
раскрывающийся список панели "Помещения и зоны"
("Расчеты площадей и объемов"). В диалоговом окне "Расчеты площадей и объемов" в разделе "Расчеты объемов" выберите "Площади и объемы".
