Создание пользовательского образца штриховки
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Параметры"раскрывающийся список "Дополнительные параметры" "Образцы заливки".
  2. Установите в диалоговом окне "Образцы заливки" переключатель "Тип образца" в положение "Оформление" или "Модель".
  3. Нажмите кнопку "Создать".
  4. При создании условного образца заливки можно задать его ориентацию в слоях основы (выбрать из выпадающего списка). Подробные сведения см. в разделе Ориентация основы образца штриховки.
  5. в диалоговом окне "Новый образец" установите переключатель в положение "Пользовательский".
  6. Нажмите кнопку "Импорт".
  7. Выберите требуемый файл образца заливки (файл .РАТ) и нажмите "Открыть".
    Сведения о создании файла образца заливки см. в разделе Файлы пользовательских образцов.
    Прим.: Образцы заливки по умолчанию хранятся в файлах revit.pat и revit metric.pat в следующей папке: %ProgramFiles%\Autodesk\<имя и версия программы >\Program\Data. В файле revit metric.pat содержатся различные образцы кирпичной кладки и образцы ISO в метрической системе единиц.
  8. Справа от кнопки "Импорт" появляется список доступных образцов. Выберите образец из списка.
  9. Если необходимо, введите новое имя.
  10. Если требуется, введите значение масштаба импорта.
  11. Дважды нажмите "ОК".
