Подключение к администратору Revit Server
Существует возможность получения удаленного доступа к администратору Revit Server через обозреватель путем указания имени сервера в поле URL-адреса, как описывается ниже.
Можно ограничить возможности доступа к администратору Revit Server при помощи служб IIS 7 для Windows Server. См. раздел Установка прав администратора.
Прим.: При запуске администратора Revit Server выводится запрос на установку подключаемого модуля Microsoft Silverlight на локальном компьютере (если он еще не установлен).
При первом подключении к администратору Revit Server следует выполнить следующие действия:
  1. Завершите процедуру установки Revit Server. См. раздел Установка приложения Revit Server.
  2. Введите в окне браузера адрес http://<ИмяСервера>/RevitServerAdmin2014
    Например, если серверу присвоено имя BstSrv, введите http://BstSrv/RevitServerAdmin2014
    Убедитесь, что в указанном местоположении введено корректное имя пользователя.
    Прим.: Для сервера, указанного в адресе URL, также могут быть включены роли "Хост" и "Акселератор", однако для запуска администратора Revit Server должна быть включена роль "Администратор".
    Откроется веб-инструмент "Администратор Revit Server", в котором отображаются экземпляры Revit Server, для которых существует запись в файле RSN.ini на сервере. Воспользуйтесь функцией "Добавить в избранное" или создайте ярлык для последующего доступа к средству.
Прим.: Горячие клавиши, доступные в Revit Server Administrator, не поддерживаются в Windows Internet Explorer 9 и 10.
