Для изменения свойства типа окон следует изменить значение соответствующего параметра согласно описанию в разделе Изменение свойств типа.
Ниже приведено описание общих свойств типов окон.
| Имя | Описание |
| Строительство | |
| Замыкание стены | Параметр задает огибание слоев вокруг окна. Он переопределяет значение свойства, заданное для основы. |
| Тип конструкций | Тип конструкции окна. |
| Материалы и отделка | |
| Glass Pane Material | Материал оконного стекла. |
| Sash Material | Материал оконного переплета. |
| Размеры | |
| Высота | Значение высоты окна. Имеется в виду высота проема. |
| Default Sill Height | Высота нижней поверхности окна над текущим уровнем. |
| Ширина | Значение ширины окна. |
| Window Inset | Вставка окна в стену. |
| Примерная высота | Примерная высота проема окна. Может выводиться в спецификацию и экспортироваться. |
| Примерная ширина | Примерная ширина проема окна. Может выводиться в спецификацию и экспортироваться. |
| Данные изготовителя | |
| Код по классификатору | Код по классификатору Uniformat, выбираемый из иерархического списка. |
| Ключевая пометка | Добавление или изменение ключевой пометки окна. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно "Ключевые пометки". См. раздел Ключевые пометки. |
| Модель | Номер модели окна. |
| Изготовитель | Наименование изготовителя окна. |
| Комментарии к типоразмеру | Особые комментарии к данному окну. |
| URL | Ссылка на интернет-страницу изготовителя. |
| Описание | Пояснение к данному окну. |
| Описание по классификатору | Классификационное описание, зависящее от выбранного кода по классификатору. |
| Маркировка типоразмера | Значение, описывающее конкретное окно. Значение должно быть уникальным для каждого окна в проекте. Если указано значение, которое уже занято, Revit выводит предупреждение, не препятствуя, однако, дальнейшему использованию дублирующегося значения. (Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел Просмотр сообщений об ошибках). Марки назначаются последовательно. См. раздел Последовательная маркировка дверей и окон. |
| Стоимость | Стоимость окна. |
| Номер OmniClass | Номер из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующий данному типоразмеру семейства. |
| Заголовок OmniClass | Имя из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующий данному типу из семейства. |
| Параметры IFC | |
| Функция | Функция окна согласно текущему описанию IFC: single_panel, triple_panel_horizontal и т.п. Эти значения не зависят от регистра, а символ подчеркивания можно опускать. (SINGLE_PANEL и SinglePanel означают одно и то же.) |
| Аналитические свойства | |
| Аналитическая конструкция | |
| Коэффициент теплопередачи (U) | Используется при расчете теплопередачи, обычно имеющей место при конвекции или изменении состояния между жидкостью и твердым телом. |
