Внешний вид уклона в точке можно изменить путем задания различных параметров.
| Имя | Описание |
| Зависимости | |
| Повернуть с компонентом | Если этот флажок установлен, уклон в точке поворачивается вместе с компонентом. |
| Графика | |
| Стрелка выноски | Изменяет внешний вид стрелки выноски. Значение "Нет" удаляет стрелку выноски. Для определения стрелки см. раздел Определение стилей стрелок. |
| Вес линий выноски | Задает вес линий выноски. Чем больше значение, тем линия толще. |
| Вес линий стрелки выноски | Задает вес линий стрелки выноски. Чем больше значение, тем линия стрелки толще. |
| Цвет | Задание цвета уклона в точке. Нажатие кнопки в графе "Значение" открывает селектор цвета. |
| Направление уклона | Задает направление уклона в точке. По умолчанию этот параметр имеет значение "Вниз". |
| Длина линии выноски | Задает длину линии выноски. |
| Текст | |
| Коэффициент ширины | Задаётся коэффициент для определения удлинения текстовой строки. При значении равном 1.0 удлинение отсутствует. |
| Подчеркнутый | Подчеркивание значения уклона в точке и текста. |
| Курсив | Применение форматирования курсивом к значению уклона в точке и к тексту. |
| Полужирный | Применение форматирования полужирным шрифтом к значению уклона в точке и к тексту. |
| Размер текста | Задает размер текста. |
| Отступ текста от выноски | Задаётся смещение текста от линии выноски. ![]() |
| Шрифт текста | Задает шрифт текста. |
| Фон текста | Задает фон для текста. Непрозрачный фон скрывает объект под текстом. Прозрачный фон позволяет видеть объект за ним. |
| Формат единиц | Нажмите кнопку, чтобы открыть диалоговое окно "Формат". Снимите флажок "Использовать параметры проекта" и установите требуемые значения. См. раздел Задание единиц проекта. |
| Альтернативные единицы | Указывает на необходимость отображения альтернативных единиц в дополнение к основным единицам размера, а также определяет положение альтернативных единиц. Параметры:
| Формат альтернативных единиц | Нажмите кнопку, чтобы открыть диалоговое окно "Формат". Здесь можно указать формат альтернативных единиц для типа размера. См. раздел Задание единиц проекта. |
| Префикс альтернативных единиц | Указывает префикс, отображаемый вместе с альтернативной единицей. Например, можно установить квадратные скобки вокруг альтернативных единиц, введя "[" в качестве префикса и "]" в качестве суффикса (см. раздел "Суффикс альтернативных единиц" ниже). |
| Суффикс альтернативных единиц | Определяет суффикс, отображаемый вместе с альтернативной единицей. |
