Отображение источников света в виде
При добавлении осветительных приборов к модели здания можно отобразить источники света. Видимые источники света позволяют легко планировать их размещение для создания максимального эффекта.
Прожекторы в виде фасада с отображением источников света в режиме "Тонированный с ребрами"
Прим.: Для прожекторов длина обозначения источника света в виде не указывает пределы интенсивности света. Угол сфокусированного луча и угол поля зрения для прожектора визуализируются так, как показано в видах. См. раздел Углы для прожекторов.
  1. Добавьте осветительные приборы в модель здания.
    См. раздел Добавление осветительного прибора в модель здания.
  2. Откройте вид, в котором требуется показать размещение осветительных приборов.
    Например, для размещения прожекторов, освещающих стену, откройте разрез, вид фасада или 3D вид.
  3. Включите видимость источников света:
    1. Выберите вкладку "Вид"панель "Графика" ("Видимость/Графика").
    2. На вкладке "Категории модели" в диалоговом окне "Видимость/Графика" разверните группу "Осветительные приборы".
    3. Выберите источник света.
      Прим.: Для скрытия источников света в видах снимите флажок "Источник света".
    4. Нажмите "ОК".
  4. (Необязательная операция.) На панели управления видом для параметра "Визуальный стиль" нажмите "Тонированный" и при необходимости выберите "Показать ребра".
    Тонирование позволяет просматривать различие между углом луча и углом поля зрения для прожекторов. (См. раздел Углы для прожекторов.)
