Выберите один из следующих вариантов:
- Значения выравниваются для каждого типа группы (по умолчанию). Если элемент с этим параметром экземпляра входит в несколько групп, то значение параметра будет одинаковым для соответствующих элементов во всех экземплярах групп. В режиме редактирования групп можно выбрать элемент и изменить параметр на палитре свойств. При изменении значения параметра для элемента в одной группе будет изменено значение для соответствующего элемента во всех других экземплярах того же самого типа групп.
- Значения могут изменяться по экземплярам группы. Если элемент с этим параметром экземпляра входит в несколько групп, то значение параметра может различаться для соответствующих элементов в экземплярах групп. В режиме редактирования групп можно выбрать элемент и изменить параметр на палитре свойств. Изменение значения параметра для элемента в одной группе не приводит к изменению значения для соответствующего элемента во всех других экземплярах того же самого типа групп.
