Утверждение изменения
После внесения изменений в проект и добавления на лист исправленных видов можно утвердить изменение. В Revit, маркировка изменения как "Утверждено" означает следующее:
  1. Выберите в проекте вкладку "Вид"панель "Композиция листов" ("Даты утверждения/изменения листов").
  2. В диалоговом окне "Даты утверждения/изменения листов" выполните следующие операции:
    1. Для параметра "Утверждено для" укажите лицо или организацию, для которых утверждены изменения.
    2. Для параметра "Выпустил" укажите лицо или организацию, выполнивших изменение.
    3. Проверьте другие значения в строке изменений (например, "Дата" и "Описание"). При необходимости обновите эти значения.
    4. Установите флажок "Утверждено".
      Строки изменений, как правило, доступны только для чтения. После установки флажка "Утверждено" изменить информацию об изменениях невозможно.
      Прим.: Если требуется изменить информацию об изменении после ее утверждения, снимите флажок "Утверждено", внесите изменения и снова установите флажок "Утверждено".
    5. Нажмите "ОК".
  3. Распечатайте или опубликуйте исправленные листы. См. раздел Печать или Публикация на Buzzsaw.
