Производительность при визуализации и размер/качество изображения
При использовании инструмента визуализации Revit размер или разрешение визуализированного изображения оказывают предсказуемое влияние на время визуализации. Параметр "Точность изображения (сглаживание)" влияет на время визуализации таким же образом. (См. раздел Параметры качества визуализации.) Более высокие значения для размера, разрешения или точности изображения соответствуют большему времени формирования визуализированного изображения.
Влияние увеличенного разрешения изображения
Если увеличить разрешение изображения в два раза (например, с 75 dpi до 150 dpi) без изменения других параметров, время визуализации увеличится в 2-4 раза. (В зависимости от сложности визуализируемого изображения, время визуализации может увеличиться в 1,9-3,9 раза; для исходного изображения с разрешением 75 dpi время визуализации в среднем увеличивается в 2,7 раз.)
Если снова в два раза увеличить разрешение (исходное 75 до 150 dpi, а затем до 300 dpi), время визуализации снова увеличится в 2,7 раза. При повышении разрешении с 75 до 300 dpi время визуализации обычно возрастает в 2,7 * 2,7 раз или примерно в 7,3 раза по сравнению с исходным разрешением 75 dpi. При увеличении разрешения с 75 до 600 dpi время визуализации возрастет в 2,7 * 2,7 * 2,7 раз или примерно в 19,7 раз по сравнению с исходным разрешением 75 dpi.
Проверка размера изображения
При определении области вида для визуализации убедитесь, что используется приемлемый размер изображения. Если задать слишком большой размер изображения, скорость визуализации значительно снизится.
См. раздел Управление размером визуализированного изображения.
