Чтобы открыть диалоговое окно "Результаты и сравнение", перейдите на вкладку "Расчет", выберите
панель "Расчет энергопотребления"
"Результаты и сравнение".
После выполнения Energy Analysis for Autodesk® Revit® используйте это диалоговое окно для просмотра результатов моделирования или параллельного просмотра результатов нескольких процессов моделирования.
В диалоговом окне "Результаты и сравнение" перейдите на вкладку "Результаты" для просмотра результата текущего и предыдущего моделирования.
"Дата последнего изменения" или "Имя". Если моделирование еще не завершено, то на левой панели отображается моделирование и указывается процент выполнения.
При первом моделировании проекта Revit на вкладке "Результаты" создается новая папка и результат расчета сохраняется в этой папке. При выполнении моделирования для того же проекта с теми же значениями параметров "Тип здания", "Рабочий график здания" и "Местоположение/метеостанция", эти расчеты сохраняются в исходной папке. Однако, при моделировании того же проекта с другими значениями для этих переменных создается новая папка.
Чтобы ознакомиться с подробными сведениями о расчете, откройте результаты в Green Building Studio или просмотрите аналитическую модель энергопотребления.
В диалоговом окне "Результаты и сравнение" откройте вкладку "Параметры", чтобы добавить заголовки и нижние колонтитулы, а также выбрать таблицы для отображения в расчете.
Чтобы изменить параметры для одного процесса моделирования, щелкните элемент "Расчет энергопотребления" на левой панели. После этого укажите заголовок, нижний колонтитул и отображаемые таблицы.
Чтобы изменить параметры для параллельного сравнения процессов моделирования, щелкните элемент "Сравнение параметров расчета энергопотребления" на левой панели. После этого укажите заголовок, нижний колонтитул и отображаемые таблицы. Также можно указать необходимость отображения сравнения в строках или столбцах.
При обновлении Revit результаты предыдущих процессов моделирования энергопотребления удаляются из диалогового окна "Результаты и сравнение". Однако эти результаты остаются доступными на сервере. Для восстановления результатов нажмите кнопку "Восстановить" в диалоговом окне "Результаты и сравнение". В сообщении отображается число результатов моделирования для восстановления. Нажмите кнопку "ОК" для продолжения операции восстановления.
