Проверка модели на наличие опор элементов и целостности автоматической модели проводится либо автоматически, либо по требованию.
Активация автоматической проверки
- Выберите вкладку "Анализ"
панель "Инструменты"
.В области "Автоматические проверки" отображаются два параметра со снятыми флажками: "Опоры элементов" и "Целостность аналитической/физической модели".
- Опоры элементов: Установите этот флажок для проверки функциональности опор. Revit размещает предупреждения для всех неопертых несущих элементов (несущий элемент, не опирающийся на другой несущий элемент).
- Целостность аналитической/физической модели: Установите данный флажок для активации проверки целостности аналитической модели. Revit выявляет все несоответствия внутри аналитической модели или между аналитической и физической моделями.
- На вкладке "Параметры аналитической модели" диалогового окна "Параметры каркаса" установите необходимые флажки.
- Нажмите "ОК".
- Нажмите "Да", если требуется проверить аналитическую модель немедленно, или "Нет", если проверка будет выполнена позднее.
По мере добавления в проект несущих элементов Revit выдает подробные предупреждающие сообщения. Проанализируйте эти сообщения и внесите в проект соответствующие изменения.
