Если не указано иное, следующие требования относятся к нижеперечисленным программам:
Для получения технической поддержки при установке, лицензировании или настройке Revit, посетите страницу поддержки Autodesk.
| Описание | Требования |
| Операционная система |
Microsoft® Windows® 7, 32-разрядная версия |
| Веб-браузер | Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (или более поздняя версия) |
| Тип центрального процессора | Одно- или многоядерный процессор Intel® Pentium®, Xeon® или i-Series, либо эквивалентный процессор AMD® с поддержкой технологии SSE2. Рекомендуется использовать центральный процессор с максимально возможной производительностью. Программа Revit может использовать многопроцессорные системы при выполнении многих задач, так, при выполнении операций фотореалистичной визуализации может использоваться до 16 ядер. |
| Память |
ОЗУ 4 Гбайт |
| Монитор | 1280 x 1024 с цветовой палитрой True Color |
| Видеоадаптер |
Базовые графические компоненты:
Графические компоненты повышенной сложности: |
| Жесткий диск | 5 ГБ свободного пространства на жестком диске |
| Устройство указания | Мышь Microsoft или устройство, совместимое с 3Dconnexion® |
| Носитель | Загрузка или установка с диска DVD9 или USB-ключа |
| Соединения | Подключение к Интернету для регистрации лицензии и компонентов, необходимых для загрузки |
Microsoft® Windows® 7 (64-разрядная версия)
Microsoft® Windows® 8 (64-разрядная версия) |
| Веб-обозреватель | Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (или более поздняя версия) |
| Тип центрального процессора | Многоядерный процессор Intel® Xeon® или i-Series либо эквивалентный процессор AMD® с поддержкой технологии SSE2. Рекомендуется использовать центральный процессор с максимально возможной производительностью. Программа Revit может использовать многопроцессорные системы при выполнении многих задач, так, при выполнении операций фотореалистичной визуализации может использоваться до 16 ядер. |
| Память |
ОЗУ 8 Гбайт |
| Монитор | 1680 x 1050 с цветовой палитрой True Color |
| Видеоадаптер | Графическая плата с поддержкой DirectX® 11 и Shader Model 3, рекомендованная Autodesk (см. http://www.autodesk.com/revit-graphicshardware) |
| Память |
16 Гб оперативной памяти |
| Монитор | 1920 x 1200 или выше с цветовой палитрой True Color |
| Жесткий диск |
Autodesk® Revit® Server — это дополнительное серверное приложение для программы Revit. Это приложение позволяет нескольким пользователям одновременно работать над проектами Revit в глобальной сети (WAN).
Autodesk® Revit® Server можно использовать совместно с Revit Architecture, Revit MEP, Revit Structure и Autodesk Revit.
| Описание | Требования | ||
| Веб-сервер | Microsoft® Internet Information Server 7.0 (или более поздняя версия) | ||
| Более 75 одновременно подключенных пользователей (несколько моделей) | Минимальные требования | Стоимость | Производительность |
| Тип центрального процессора | 4 ядра и более с частотой от 2,6 ГГц |
6 ядер и более с частотой от 2,6 ГГц |
6 ядер и более с частотой от 3,0 ГГц |
| Память | ОЗУ 4 Гбайт | ОЗУ 8 Гбайт | 16 Гб оперативной памяти |
| Жесткий диск | от 7200 об./мин. с модулем связи на 6 Гбит/с | от 10000 об./мин. | от 15000 об./мин. |
| более 75 одновременно подключенных пользователей (несколько моделей) | Минимальные требования | Стоимость | Производительность |
| Тип центрального процессора | 6 ядер и более с частотой от 2,6 ГГц |
8 ядер и более с частотой от 2,6 ГГц |
12 ядер и более с частотой от 3,0 ГГц |
| Память | ОЗУ 8 Гбайт | 16 Гб оперативной памяти | 32 Гб оперативной памяти |
| Жесткий диск | от 15000 об./мин. | от 15000 об./мин. | диски высокоскоростного RAID-массива от 15000 об./мин. |
| Стандартный ускоритель | Минимальные требования | Стоимость | Производительность |
| Тип центрального процессора | 2 ядра и более с частотой от 2,6 ГГц |
4 ядра с частотой от 2,6 ГГц |
| Память | ОЗУ 4 Гбайт | ОЗУ 4 Гбайт | ОЗУ 8 Гбайт |
| Жесткий диск | 7200 об./мин. | 7200 об./мин. | 10000 об./мин. |
| Виртуализация | Поддержка VMware® и Hyper-V® | ||
В следующей таблице приведены требования при настройке любого из перечисленных приложений Citrix Ready™ для использования в среде Citrix:
| Система Citrix |
| Аутентификация |
Microsoft® Active Directory |
| Сервер лицензий | Выделенный сервер лицензий Autodesk для лицензирования на сеанс |
| Клиентская ОС |
| Клиентский браузер |
| Доступ пользователей |
Клиентские компьютеры должны быть привязаны к домену сети. На каждом клиентском компьютере должен быть установлен полный или сетевой клиентский подключаемый модуль Citrix®. Учетные записи домена должны использоваться пользователями для доступа как к веб-консоли Citrix, так и к локальной сети. |
