С помощью инструмента "Последовательность узлов" строится эскиз траектории, заданной двумя точками. Затем траектория заполняется набором компонентов узла. Этот набор называется последовательностью узлов. Посредством регулировки свойств типа можно вносить изменения в семейства. Свойства типа включают в себя семейства компонентов узла, использующиеся в последовательности, а также интервал между индивидуальными компонентами в последовательности. Последовательность узлов по своей сути является массивом компонентов узла. Как и результат любой другой функции работы с узлами, последовательность узлов отображается лишь на том виде, где она была создана.
Обычно последовательности узлов используют на видах в плане и видах разрезов.
Создание последовательности узлов:
- Выберите вкладку "Аннотации"
панель "Узел"
раскрывающийся список "Компонент"
("Последовательность узлов").
- Постройте эскиз повторяющегося узла, а затем нажмите "Изменить".
- Выберите вкладку "Изменение | Элементы узлов"
панель "Свойства"
("Свойства типа").
- В диалоговом окне "Свойства типа" нажмите "Копировать" и введите имя типа последовательности узлов.
- Задать имя узла в поле "Узел".
Дополнительные компоненты узлов можно загрузить из стандартной библиотеки Revit, а также создать собственные. Дополнительные сведения о загрузке семейства компонентов узла приведены в разделе Загрузка семейств. Дополнительные сведения о загрузке семейства компонентов узла приведены в разделе Создание семейства компонентов узла.
- Задать расположение последовательности узлов:
- "Заполнение доступного пространства" означает, что тот или иной компонент узла повторяется на протяжении всей траектории так, чтобы интервал разбивки равнялся ширине компонента.
- "Фиксированный интервал" означает задание точного места расположения компонента относительно точки начала траектории. Более подробную информацию о расположении компонентов см. ниже.
- "Фиксированное число" подразумевает заданное количество компонентов узла на траектории. Интервал в этом случае изменяется в зависимости от этого количества. Далее в свойствах экземпляра семейства необходимо будет задать количество компонентов в поле "Количество".
- "Максимальное расстояние" означает, что компоненты узла располагаются на траектории в равных интервалах установленной длины. Действительный интервал размещения может оказаться слегка уменьшен, чтобы на траектории целиком уместилось заданное количество компонентов.
- Для ограничения интервалов размещения компонентов узла длиной заданной траектории выберите параметр "Внутри", установив соответствующий флажок.
Если этого не сделать, то первый и последний компоненты узла разместятся согласно типовому образцу семейства, то есть первый и последний компоненты могут не вписаться в траекторию полностью.
- Если задать расположение узлов как "Фиксированный интервал" или "Максимальное расстояние", то активируется параметр "Интервал". Задайте его значение.
- Можно также задать способ поворота узла.
- Нажмите "OK" для выхода из диалогового окна "Свойства типа".
- Если для параметра "Компоновка" задано значение "Фиксированное число", введите значение параметра "Количество" (Палитра свойств).
- В списке типоразмеров выберите вновь созданную последовательность узлов.
- Впишите эту последовательность узлов в семейство. Для этого один раз щелкните мышью в начальной точке, перетащите курсор в конечную точку и еще раз щелкните мышью.
На рисунке показано включение семейства сварных заводских сеток в железобетонную плиту (разрез).
На рисунке показано размещение последовательности между двух стен. Фиксированное число — 10, длина — 1,8 м.
