Максимальное дискретизированное смещение - Данный параметр ограничивает расстояние между плавной кривой и прямолинейным сегментом. Например, расстояние между оранжевыми и зелеными линиями на приведенной ниже иллюстрации не должно превышать значение, заданное для этого параметра.
Кривая аппроксимации - При установке этого флажка Revit создает сегменты основываясь на значениях двух параметров: "Максимальное дискретизированное смещение" и "Использовать неподвижные точки".
Аналитическая модель изогнутой балки с установленным флажком "Кривая аппроксимации".
Использовать неподвижные точки - "Неподвижными" называют точки на изогнутой балке, в которых она касается других несущих элементов. При установке данного флажка сегментированная аналитическая модель должна содержать узловые точки на концах элементов, присоединенных к изогнутой балке. При снятии данного флажка аналитические модели балок, присоединяемые к сегментированной изогнутой балке, могут удлиняться или укорачиваться при доведении до сегментированной модели, что может привести к неточным результатам.
Аналитическая модель изогнутой балки с использованием неподвижных точек.
