Для выбора элементов в области рисования используются следующие методы.
| Цель | Действие |
| Найти требуемый элемент | Поместите курсор на элемент в области рисования. Revit выделяет элемент. Информация о нем выводится в строке состояния и с помощью подсказки. Если несколько элементов расположены слишком близко или поверх друг друга, наведите курсор на данную область и нажимайте клавишу Tab до тех пор, пока в строке состояния не будет отображаться требуемый элемент. Для перебора элементов в обратном порядке нажимайте клавишу Tab, удерживая нажатой клавишу Shift. |
| Выбрать элемент | Щелкните элемент |
| Выбрать несколько элементов | Щелкните каждый элемент, удерживая нажатой клавишу Ctrl. Дополнительную информацию о способах выбора нескольких элементов см. в разделе Одновременный выбор нескольких элементов. |
| Определить количество выбранных элементов | См. счетчик выбора в строке состояния ( |
| Выбрать все элементы определенного вида | Выберите один элемент требуемого типа и введите SA (Выбрать все экземпляры). О других способах выбора всех экземпляров см. раздел Выбор всех экземпляров. |
| Выбрать все элементы определенной категории или категорий | Нарисуйте рамку выбора вокруг элементов и выберите вкладку "Изменение | Выбрать несколько" панель "Фильтр"![]() |
| Отменить выбор элемента | Щелкните каждый элемент, который требуется исключить из группы выбранных элементов, удерживая нажатой клавишу Shift. |
| Повторно выбрать ранее выбранные элементы | Нажмите сочетание клавиши Ctrl и клавиши со стрелкой влево. |
