Объединение деталей
Можно создать единую деталь на основе двух и более деталей, имеющих перекрывающуюся геометрию и выполненных из одного материала. Объединенную деталь можно редактировать, добавляя к ней детали и удаляя детали из нее. Режим редактирования для объединенных деталей также доступен при работе в режиме редактирования разделов, если выбранный раздел включает объединенные детали. При наличии сложной иерархии разделения и объединения деталей эти режимы редактирования являются вложенными друг в друга, что обеспечивает рекурсивное редактирование.
Создание объединенной детали
  1. Выберите детали для объединения.
  2. Выберите вкладку "Редактирование | Детали" панель "Детали" ("Объединить детали").
Редактирование объединенной детали
  1. Выберите объединенную деталь.
  2. Выберите вкладку "Редактирование | Детали" (или "Редактирование | Раздел" в случае редактирования раздела, содержащего объединенную деталь) панель "Деталь" ("Редактировать объединенную деталь").
  3. Выберите вкладку "Редактирование | Объединенная деталь" панель "Объединенные детали" ("Добавить") или ("Удалить"), а затем выберите детали, которые необходимо добавить или удалить.
  4. По завершении добавления или удаления деталей щелкните значок ("Выход из режима редактирования").
Редактирование объединенной детали, включенной в раздел
  1. Выберите одну из деталей, полученных в результате разделения.
  2. Выберите вкладку "Редактирование | Раздел" панель "Деталь" ("Редактировать объединенную деталь").
  3. Выберите объединенную деталь.
  4. Выберите вкладку "Редактирование | Объединенная деталь" панель "Объединенные детали" ("Добавить") или ("Удалить"), а затем выберите детали, которые необходимо добавить или удалить.
  5. По завершении добавления или удаления деталей щелкните значок ("Выход из режима редактирования").
