Можно назначить соединительные детали для использования при трассировке воздуховодов.
Определение настроек трассировки
"Планы этажей" и откройте вид для механической системы.
"Воздуховод"
"Типы воздуховодов". В диалоговом окне "Настройки систем ОВиВК" можно добавить или удалить доступные размеры.
Если при изменении настроек трассировки необходимо обновить существующие в проекте участки трубопровода с тем же самым типом, выберите существующие сегменты и соединительные элементы, а затем на вкладке "Редактирование" нажмите кнопку
("Применить тип повторно"). Чтобы изменить тип участка воздуховода и использовать другие настройки трассировки, на вкладке "Редактирование" нажмите кнопку
("Изменить тип").
