Добавление параметров спецификации панели
В шаблон спецификации панели можно добавить категории "Электрооборудование", "Электрические цепи" и "Сведения о проекте".
В некоторых частях шаблона действуют ограничения на добавляемую категорию параметра. Например, можно добавить электрооборудование и сведения о проекте в заголовок и нижний колонтитул, но параметры цепи разрешается добавлять только в таблицу цепей. В сводку о нагрузках можно добавлять только параметры электрооборудования.
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Параметры""Шаблоны принципиальной схемы щита/панели" "Редактировать шаблон".
  2. В диалоговом окне "Редактирование шаблона" выберите тип шаблона и нажмите "Открыть".
  3. Выберите ячейку в шаблоне принципиальной схемы щита/панели и на панели "Параметры" укажите категорию в раскрывающемся списке "Выбрать категорию".
  4. В раскрывающемся списке "Добавить параметр" выберите параметр.
    Заменитель параметра заполняет выбранную строку. После создания принципиальных схем щита/панели в них выводится значение данного параметра.
    Прим.: Не требуется удалять столбец для его замены новым параметром. Щелкните в столбце, в котором требуется заменить параметр, и в результате выбора другого параметра он заменяет исходный параметр. Независимо от выбранной строки, обновляется весь столбец.
    В шаблоне можно добавлять, редактировать или удалять метки для параметров в шаблоне. Метки представляют собой статический текст, они не связаны с параметрами.
