Можно объединить изменения в отдельную запись. Для некоторых проектов, возможно, потребуется объединить все изменения на определенном этапе проекта. Все новые изменения для следующего этапа проекта будет вноситься в ведомость по отдельности.
При объединении изменений целевое изменение (изменение, полученное в результате объединения) сохраняется. Сведения об объединяемом изменении не сохраняются.
Прим.: В диалоговом окне "Даты выпуска/изменения листов" удалить изменения невозможно, их можно только объединить.
Объединение изменений
- Выберите в проекте вкладку "Вид"
панель "Композиция листов"
"Даты выпуска/изменения листов".
- В диалоговом окне "Даты выпуска/изменения листов" щелкните номер последовательности для изменения, которое будет объединено с другим изменением.
Прим.: Информация о выбранной строке изменения (включая значения "Дата", "Описание", "Выпущено для" и "Выпустил") утрачиваются при объединении с другим изменением.
- Для объединения выбранного изменения с изменением, расположенным выше или ниже в ведомости в области "Строка" выберите "Объединить с предыдущим" или "Объединить с последующим".
- Нажмите "ОК".
