В диалоговом окне свойств экземпляра функциональной зоны представлен раскрывающийся список "Тип службы", в котором можно выбрать более 20 вариантов. Типы обслуживания подразделяются на четыре категории; тип расчета или выходных данных зависит от категории, к которой относится выбранный тип обслуживания.
- Постоянный объем. К этой категории типов относятся системы ОВК постоянного объема, в которых объем отбрасываемого вентилятором воздуха является постоянной величиной, не зависящей от фактических холодильных нагрузок для пространств в данный момент времени. В подсистеме расчета холодильных нагрузок рассчитывается пиковое значение суммарной нагрузки для помещений, т. е. определяется месяц и час года, характеризующийся максимальной суммой холодильных нагрузок по отдельным помещениям в функциональной зоне. Системы ОВК, относящиеся к этой категории, характеризуются простотой конструкции и используются в ситуациях, когда разброс холодильных нагрузок невелик и проектирование систем переменного объема воздуха не требуется.
- Переменный объем воздуха (VAV). К этой категории типов относятся системы ОВК постоянного объема, в которых объем отбрасываемого вентилятором воздуха может изменяться в зависимости от значений холодильных нагрузок в отдельных пространствах. В подсистеме расчета холодильных нагрузок рассчитывается сумма пиковых значений нагрузки для пространств, т. е. месяц и час, характеризующийся максимальной холодильной нагрузкой за год, определяется для каждого отдельного пространства. Это позволяет проектировщику систем ОВК правильно определить требуемый объем камеры переменного объема воздуха с учетом данных о каждом обслуживаемом помещении. Следует иметь в виду, что при учете вклада функциональной зоны в холодильную нагрузку в целях правильного определения размеров вентилятора или смонтированной на крыше УКВ по-прежнему отображается постоянный объем (пиковое значение суммы), а при учете вклада отдельных пространств в холодильную нагрузку отображаются пиковые значения для отдельных пространств.
- Жидкостные. К этой категории типов обслуживания относятся жидкостные системы ОВК, такие как чиллеры и бойлеры. Если выбранный тип обслуживания относится к категории жидкостных систем, часть выходных данных отображается не в британских тепловых единицах в час, используемых для обычных систем циркуляции воздуха, а в единицах измерения жидкостей, таких как галлоны в минуту (GPM) или литры в секунду (л/с). Если название типа обслуживания содержит слова "водяной", "радиатор" или "жидкостной", он относится к категории жидкостных систем.
- Прочие. Другие варианты выбора сохранены с целью поддержки экспорта в прочие пользовательские приложения.
Тип обслуживания также указывает, применяется ли повторное нагревание (оно не применяется по умолчанию, но применяется в том случае, если название типа обслуживания содержит слово "подогрев"). В режиме повторного нагревания воздух сначала охлаждается до уставки ниже требуемой, а затем перед поступлением в пространства снова нагревается. Этот режим удобен в том случае, если требуется определенный уровень относительной влажности (например, в отделении неотложной медицинской помощи или в музее).
