Разместить в проекте несколько компонентов, имеющих несколько общих параметров.
Выберите вкладку "Вид"панель "Создать"раскрывающийся список "Спецификации" ("Ведомости/Спецификации").
В диалоговом окне "Новая спецификация" из списка "Категория" выберите "Несколько категорий". Нажмите "ОК".
На вкладке "Поля" диалогового окна "Свойства спецификации" общие параметры могут быть добавлены в список полей в спецификации. Добавьте соответствующий общий параметр в список "Поля в спецификации".
Перейдите на вкладку "Фильтр" и выберите добавленный общий параметр проекта. В спецификации отображаются только те компоненты, для которых задан этот параметр.
Прим.: Если параметр фильтра не указан, в спецификацию будут включены все категории семейств, которые могут иметь общий параметр проекта. См. раздел Категории общих параметров.
При необходимости выполните форматирование спецификации. Подробные сведения приведены в разделе Изменение свойств спецификации.
По завершении нажмите "OK".
В спецификации отображаются все компоненты с этим общим параметром.
Совет: Общие параметры можно изменять и добавлять на вкладке "Поля" диалогового окна "Свойства спецификации". Для изменения общего параметра необходимо выбрать его и нажать кнопку "Изменить", расположенную под списком полей. Для добавления нового параметра необходимо нажать кнопку "Добавить параметр". В обоих случаях открывается диалоговое окно "Свойства параметра".
