| Отображение горизонталей |
Чтобы включить отображение горизонталей, установите флажок "С интервалом". Если снять флажок "С интервалом", то пользовательские горизонтали все еще будут отображаться в области рисования. |
| С интервалом |
Значение интервала между горизонталями. |
| Начальный уровень |
От этого значения зависит интервал размещения горизонталей. Например, если задать интервал, равный 10, то горизонтали разместятся на отметках -20, -10, 0, 10, 20. Если задать для начального уровня задать значение 5, то горизонтали, соответственно, расположатся на отметках -25, -15, -5, 5, 15, 25. |
Дополнительные горизонтали
| Начать |
Начальный уровень дополнительных горизонталей. |
| Остановить |
Конечный уровень дополнительных горизонталей. |
| Приращение |
Интервал размещения дополнительных горизонталей. |
| Тип интервала |
Чтобы добавить одну горизонталь, из раскрывающегося списка выберите "Одно значение". Чтобы добавить несколько дополнительных горизонталей из раскрывающегося списка выберите "Несколько значений". |
| Подкатегория |
Задает тип отображаемых горизонталей. Выберите значение из списка. Сведения о создании пользовательского стиля линии приведены в разделе Стили объектов. (В диалоговом окне "Стили объектов" перейдите на вкладку "Объекты модели" и измените параметры в разделе "Топография"). |
Изображение разреза
| Материал разреза |
Материал, который будет использоваться при отображения площадки в разрезе. |
| Глубина разреза |
Глубина разреза земляного слоя. Например, -25 метров. Заданное заглубление на плане будет назначено всем топографическим элементам проекта. |
Границы участков
| Способы измерения углов |
Способ отображения значений углов на марках границ участка. Марки границ участка можно загрузить из папки семейства "Аннотации" > "Civil". |
| Единицы |
Единицы измерения углов в таблице "Границы участка". |
