В следующей таблице определены варианты объектной привязки, перечисленные в диалоговом окне "Параметры привязки" (вкладка "Управление"
панель "Параметры"
"Параметры привязки"), а также сочетания клавиш по умолчанию для быстрого вызова этих объектов. Ввод комбинации клавиш с клавиатуры устанавливает переопределение привязки только для однократного указания объекта.
| Объектная привязка | Комбинация клавиш | Описание |
| Конечные точки | SE | Привязка к конечным точкам компонента. |
| Середины | SM | Привязка к середине компонента. При вставке в стены таких элементов, как окно, дверь или проем, можно воспользоваться привязкой к середине линии, нажав сочетание клавиш SM. |
| Ближайшие точки | SN | Привязка к ближайшему компоненту. Если привязка по ближайшим точкам была отключена снятием флажка "Ближайшие точки" или с помощью переопределения с клавиатуры, то Revit будет выполнять привязку по конечным точкам, серединам и центрам. Привязка по характерным точкам осуществляется на расстоянии более 2 мм от курсора. |
| Сетка рабочей плоскости | SW | Привязка к сетке рабочей плоскости. |
| Квадранты | SQ | Привязка к точкам квадрантов. Для дуг доступна привязка по характерным точкам. |
| Пересечения | SI | Привязка к пересечениям. |
| Центры | SC | Привязка к центру дуги. |
| Нормали | SP | Привязка к перпендикулярным компонентам. |
| Касательные | ST | Привязка к касательной к дуге. |
| Точки | SX | Привязка к точкам стройплощадки при использовании команд "Копировать" и "Перенести". |
| Привязка к дальним объектам | SR | Аналогично привязке к характерным точкам. Включение этой опции обеспечивает привязку к элементам, расположенным на большом расстоянии от компонента. |
| Замыкание контура | SZ | Привязка для замыкания соответствующих разомкнутых контуров. См. раздел Замыкание разомкнутого контура. |
| Отключить переопределение | SS | Отключение переопределения привязки. |
| Циклический перебор | Клавиша "TAB". | Переключение между доступными вариантами привязки. |
| Обращение направления при циклическом переборе вариантов привязки | Shift+Tab | Циклический перебор возможных вариантов привязки осуществляется в обратном направлении. |
| По горизонтали и вертикали | Клавиша "SHIFT". | Привязка к горизонтальным и вертикальным зависимостям. |
| Привязка откл | SO | Отключение всех параметров привязки. |
