Revit Architecture
Revit Structure
Revit MEPВ Revit предусмотрены семейства трех видов:
Большинство элементов, создаваемых в проектах, относятся к системным семействам и загружаемым семействам. Загружаемые семейства можно объединять путем создания вложенных и общих семейств компонентов. Нестандартные и пользовательские элементы создаются с помощью контекстных семейств.
На базе системных семейств создаются основные элементы, сборка которых выполняется на строительной площадке.
Примеры:
Системные параметры, влияющие на среду проекта и включающие в себя типоразмеры для уровней, сеток, листов чертежей и видовых экранов, также представляют собой системные семейства.
Системные семейства заранее определены в Revit. Они не загружаются в проекты из внешних файлов и не сохраняются в папках, внешних по отношению к проекту.
Загружаемые семейства используются для создания следующих компонентов:
Поскольку загружаемые семейства характеризуются широкими возможностями адаптации, именно они чаще всего создаются в Revit. В отличие от системных семейств, загружаемые семейства создаются во внешних файлах с расширением .rfa и импортируются (загружаются) в проект. Для загружаемых семейств, содержащих большое количество типоразмеров, можно создавать и использовать каталоги типоразмеров, позволяющие выбирать для загрузки только те типоразмеры, которые необходимы для работы с данным проектом.
Контекстные элементы - это уникальные элементы, создаваемые для моделирования компонентов, предназначенных для конкретного проекта. Можно создавать контекстную геометрию, которая будет ссылаться на другую геометрию в проекте и, при внесении в последнюю изменений, соответствующим образом корректироваться по размерам и другим параметрам. При создании контекстного элемента для него автоматически создается семейство, содержащее только один типоразмер семейства.Revit
При создании контекстного элемента используются многие из тех инструментов редактора семейств, которые используются при создании загружаемого семейства. Для получения дополнительной информации о семействах Revit см. раздел Создание загружаемых семейств.
