Обновление проекта с учетом информации в базе данных
Можно обновить проект Revit с учетом изменений, которые были внесены в данные внешней базы данных или возникли в результате непосредственного редактирования в ходе импорта.
Соответствующие элементы Revit отражают все изменения, внесенные в базу данных.
Табличный вид при импорте позволяет, если требуется, изменять данные непосредственно перед процедурой импорта.
Для удаления данных в ячейке таблицы можно использовать комбинацию клавиш Ctrl+0.
Невозможно удалить, вырезать или изменить всю запись (с помощью копирования и вставки), если соответствующий ей элемент существует в Revit.
В тех таблицах, в которых не допускается создание новых типов, будет доступна новая строка для записи. После заполнения всех требуемых данных в поле идентификатора отображается отрицательное значение, которое преобразуется в корректный идентификатор элемента после выполнения процедуры импорта.
Меню "Пользовательские параметры" позволяет создавать в проекте общие параметры. Нажмите "Добавить" и задайте для параметра имя, группу и тип, а затем выберите категории, к которым он будет принадлежать. Во всех выбранных категориях, которые имеют связанную таблицу базы данных, в таблицу автоматически добавляется поле нового параметра. Данные этого параметра можно редактировать на чертеже или в базе данных. Они будут соответствующим образом обновляться при импорте или экспорте.
ОПАСНО: Выполняйте импорт только из базы данных, в которую был первоначально выполнен экспорт данного проекта, иначе результаты могут оказаться непредсказуемыми.
