Проявление. Некоторые слои в связанном файле не отображаются в проекте Revit.
Причина: слои, возможно, скрыты или удалены.
Решение: для определения состояния слоев перейдите на вкладку "Вид"
панель "Графика"
"Видимость/Графика". На вкладке "Импортированные категории" щелкните на категории и разверните файл DWG. Revit выводит список слоев в файле.
Отсутствующие в списке слои были удалены. Они больше не доступны в проекте Revit. Если требуется восстановить слои, следует вначале удалить связанный файл, а затем связать его с проектом снова. При формировании связи установите переключатель для параметра "Слои" в положение "Все" или "Задать". См. раздел Формирование связи для файла AutoCAD.
Если для слоя снят флажок "Видимость", слой скрыт на текущем виде. Для отображения слоя установите флажок "Видимость" и нажмите кнопку "ОК". Revit отображает слой на текущем виде.
