Применение легенды цветовых обозначений трубопроводов
Выберите другую цветовую схему
Создание новой цветовой схемы
  1. Откройте вид, на котором требуется разместить легенду цветовых обозначений трубопроводов.
  2. Выберите вкладку "Анализ"панель "Заливка цветом" "Легенда для труб".
  3. Перемещайте курсор по области рисования.
    Курсор принимает вид предварительного изображения легенды цветовых обозначений.
  4. Щелкните мышью, чтобы разместить легенду на чертеже.
    При отсутствии назначенной цветовой схемы открывается диалоговое окно "Выбор цветовой схемы". Выберите из списка цветовую схему.
  5. Выберите легенду на виде и на вкладке "Изменить цветовые обозначения трубопроводов" выберите панель "Схема""Редактировать схему".
    Открывается диалоговое окно "Редактирование заливки цветом".
  6. На панели "Схемы" выберите категорию, затем схему из списка.
  7. Для изменения цвета, связанного с конкретным значением в таблице, щелкните в столбце "Цвет" и в диалоговом окне "Цвет" выберите цвет.
  8. На панели "Схемы" выберите из списка категорию и схему.
  9. Под панелью "Схемы" щелкните и введите имя новой схемы в диалоговом окне "Новая цветовая схема".
  10. На панели "Определение схемы" выберите атрибут для цветовой легенды из списка "Цвет", а затем выберите "По значению" или "По диапазону".
    Если выбран вариант "По значению", то для каждого экземпляра выбранного атрибута назначается отдельный цвет.
    Если выбран вариант "По диапазону", значения атрибута разделяются на диапазоны. Для добавления диапазона выберите диапазон в таблице и нажмите кнопку "Разделить". При каждом нажатии кнопки диапазон разделяется на более узкие диапазоны.
  11. Для изменения цвета, связанного с конкретным значением в таблице, щелкните цветовую полоску в столбце "Цвет" и выберите цвет в диалоговом окне "Цвет".
  12. Трубопроводы заливаются цветом в соответствии с выбранным атрибутом. Для сегментов труб с врезками цветные заливки применяются к отдельным секциям сегмента.
