Удаленная работа возможна при наличии скоростного доступа к модели в хранилище или возможности оперативно передать файл, хранящийся на локальном компьютере, на компьютер, подключенный к сети.
Работа в режиме удаленного доступа или в автономном режиме
Для изменения элементов рабочего набора, владельцем которых пользователь не является, можно задать для состояния рабочего набора значение "Редактируемый". Такое состояние обозначается как "Редактируемый без гарантий". По возможности, работы в таком режиме следует избегать.
Если другой участник рабочей группы выполнит синхронизацию изменений в каком-либо из измененных пользователем элементов, синхронизация изменений с моделью из хранилища окажется невозможной. Все изменения, внесенные во все рабочие наборы, будут утеряны.
Если рабочий набор переводится в состояние редактирования без гарантий, рекомендуется:
Такая процедура не позволит другим пользователям переводить рабочие наборы в редактируемое состояние и вносить изменения в одинаковые элементы. Если же кто-то уже получил такой рабочий набор или заимствовал из него элементы, способа гарантировать отсутствие конфликта не имеется.
Тонирование модели в автономном режиме чаще всего связано с изменением назначений материалов и других параметров проекта. Чтобы изменить параметры проекта, необходимо получить некоторые рабочие наборы стандартов проекта. Если для таких рабочих наборов было разрешено редактирование еще при наличии связи с моделью из хранилища, другие участники группы, работающие над проектом, не смогут изменять эти рабочие наборы стандартов проекта. Если же пользователь переводит рабочие наборы в состояние редактирования без гарантий, работая в автономном режиме, он рискует потерять все свои изменения.
Существует возможность продолжить работу, если центральный сервер становится недоступным. При отсутствии подключения к сети, можно привычным образом работать с локальными копиями моделей. Однако при автономной работе будет недоступна функция синхронизации с файлом хранилища или взаимодействия с сервером. Обратите внимание, что при дальнейшем переподключении и синхронизации с центральным сервером может произойти потеря данных.
Инструкции по отключению от Revit Server см. в разделе "Завершение работы хоста Revit Server для выполнения служебных операций".
