Создание сборок
Для создания элемента сборки на основе элементов, выбранных в области рисования, можно использовать один из следующих процессов.
Выбор элементов
  1. Выберите в области рисования элементы, которые требуется включить в существующую сборку.
  2. Выберите вкладку "Изменение | <тип элемента>"панель "Создание" "Создать сборку".
  3. Если сборка является уникальной, то в диалоговом окне "Новая сборка" можно изменить значение по умолчанию "Имя типа", которое создается автоматически путем добавления порядкового номера к имени типа последней сборки, назначенному в указанной категории именования. Если сборка содержит элементы из разных категорий, можно выбрать другое значение для параметра "Категория именования", а если сборка все еще является уникальной, то можно изменить имя типа. Нажмите кнопку "ОК" для завершения создания сборки и добавления нового типа сборки в Диспетчере проектов.
    Если соответствующая сборка уже существует, то изменение значения "Имя типа" невозможно, и при нажатии кнопки "ОК" создается еще один экземпляр данной сборки. Если новая сборка содержит элементы из разных категорий, можно выбрать другое значение для параметра "Категория именования". Если изменение категории именования приводит к созданию уникальной сборки, то имя типа можно изменить, а затем нажать кнопку "ОК", чтобы добавить новый тип сборки в Диспетчере проектов.
Выбор инструмента
  1. Выберите вкладку "Изменение" панель "Создание" "Создать сборку".
    Появится панель инструментов "Добавить/Удалить", на которой по умолчанию выбран инструмент "Добавление".
  2. Выберите в области рисования элементы, которые требуется включить в существующую сборку.
  3. Для выхода из режима редактирования нажмите "Готово".
  4. Если сборка является уникальной, то в диалоговом окне "Новая сборка" можно изменить значение по умолчанию "Имя типа", которое создается автоматически путем добавления порядкового номера к имени типа последней сборки, назначенному в указанной категории именования. Если сборка содержит элементы из разных категорий, можно выбрать другое значение для параметра "Категория именования", а если сборка все еще является уникальной, то можно изменить имя типа. Нажмите кнопку "ОК" для завершения создания сборки и добавления нового типа сборки в Диспетчере проектов.
