Компоновку элемента ограждающей конструкции можно задать для стен, наклонного остекления и стеновых ограждений.
Указанием компоновки по типу можно разместить много экземпляров, уже имеющих панели, схемы разрезки и импосты.
Компоновка схемы разрезки витража создается путем комбинированного задания значений параметров типа и экземпляра, влияющих на грани элемента витража, согласно приведенному ниже описанию:
| Свойства типа | |
| Имя | Описание |
| Строительство | |
| Автоматическое вложение (только для витражей) | Задает внедрение витража в другие стены. |
| Панель витража | Тип семейства стеновых панелей для элемента витража. |
| Соединение импостов | Задает разрыв импостов на элементах стенового ограждения. Так, этот параметр позволяет сделать сплошными все горизонтальные или вертикальные импосты на витраже или сделать сплошными импосты на схеме разрезки 1 или 2 для наклонного остекления. |
| Образец вертикальной сетки (для витражей) или образец сетки 1 (для стеновых ограждений и наклонного остекления) |
Прим.: Эти описания используются для образца горизонтальной сетки и образца сетки 2.
| Компоновка | Устанавливает автоматическое размещение линий схемы разрезки по всей длине грани на элементе витража. При установке любого значения кроме Нет Revit автоматически добавляет линии схемы разрезки на грани элемента витража. "Фиксированный интервал" означает размещение линий схемы разрезки на определенном расстоянии друг от друга, заданном значением параметра "Интервал". Если величина интервала не кратна длине, с одной или с двух сторон грани добавляется промежуток, в зависимости от параметра выравнивания. Значение "Фиксированное число" указывает, что можно задать разное количество линий схемы разрезки для различных экземпляров витража. Подробную информацию см. в описании параметра экземпляра "Количество" в составе группы "Образец вертикальной сетки". Значение "Максимальное расстояние" указывает, что линии схемы разрезки располагаются с равным шагом по длине грани. Расстояние не может превышать значение, заданное для параметра "Интервал", но необязательно будет равно заданному фиксированному интервалу. |
| Интервал | Свойство доступно для изменения, если параметр "Конфигурация" имеет значения "Фиксированный интервал" или "Максимальное расстояние". При значении "Фиксированный интервал" Revit размещает линии схемы на расстоянии, заданном параметром "Интервал". "Максимальное расстояние" позволяет Revit размещать линии с изменением расстояния между ними. Расстояние не может превышать значения параметра "Интервал (Сетка 1)". |
| Корректировать размер импоста | Изменяет положение линий сетки, с тем чтобы стеновые панели имели одинаковый размер (по мере возможности). При размещении импостов на границах основ стеновых ограждений, возможно появление панелей неодинакового размера, даже если параметр "Размещение" задан как "Фиксированный интервал". |
Вертикальные импосты (для витражей) или импосты сетки 1 (для стеновых ограждений и наклонного остекления) |
| Внутренний тип | Задает принадлежность внутренних вертикальных импостов тому или иному семейству. |
| Граница 1 типа | Задает принадлежность вертикальных импостов на границе слева тому или иному семейству. |
| Граница 2 типа | Задает принадлежность вертикальных импостов на границе справа тому или иному семейству. |
Горизонтальные импосты (для витражей) или импосты сетки 2(для стеновых ограждений и наклонного остекления) |
| Внутренний тип | Задает принадлежность внутренних горизонтальных импостов тому или иному семейству. |
| Граница 1 типа | Задает принадлежность горизонтальных импостов на границе слева тому или иному семейству. |
| Граница 2 типа | Задает принадлежность горизонтальных импостов на границе справа тому или иному семейству. |
| Свойства экземпляра | |
| Имя | Описание |
Образец вертикальной сетки Прим.: Эти описания параметров также относятся к параметрам экземпляра группы "Образец горизонтальной сетки".
| Номер | Для конфигурации "Фиксированное число" значения этих параметров определяют количество элементов схемы разрезки. Максимальное количество равно 200. |
| Выравнивание | Размещение линий схемы разрезки вдоль грани элемента витража, если интервал сетки не кратен значению длины грани. Значение параметра выравнивания также определяет, какие линии схемы удаляются или добавляются первыми при изменении количества линий схемы вследствие изменения параметра или изменения размера грани. Начало означает смещение схемы от конечной кромки грани. Центр — равномерное смещение от начальной и конечной кромок. Конец означает смещение схемы от начальной кромки грани. |
| Угол | Выполняет поворот схемы разрезки стен на заданный пользователем угол. Если это значение задается для отдельных граней, в данном поле значение не отображается. Значение должно находиться в интервале между 89 и –89. |
| Смещение от уровня | Размещает схему разрезки на заданном расстоянии от кромки выравнивания. Например, если для параметра "Выравнивание" задано значение "Начало" и в качестве смещения введено 5', первая линия схемы размещается на расстоянии 5' от начала грани. Если смещение задается для грани, в данном поле значение не отображается. |
| Измерительная линия (только для стеновых ограждений) | Воображаемая линия, определяющая точку, от которой измеряется интервал линий схемы на гранях, на которых шаг схемы может быть неодинаковым по длине линий схемы. В местах пересечения линиями схемы данной линии, расстояние между линиями схемы равно значению интервала схемы (для расположения с фиксированным интервалом) или не превышает значения интервала схемы (для расположения с максимальным расстоянием). Если линии схемы не пересекают данную линию, они могут располагаться на расстояниях либо больше, либо меньше значения, заданного для параметра "Интервал". |
