Всем элементам моделей в Revit назначены свойства типа "Код по классификатору" и "Описание по классификатору" на основе иерархического списка кодов Uniformat, сформированного компанией R.S. Means. Для выбранного типа элементов можно добавить или изменить код по классификатору Uniformat. Свойство "Описание по классификатору", доступное только для чтения, обновляется в соответствии с назначенным кодом.
На основе обоих полей "Код по классификатору" и "Описание по классификатору" можно создать спецификацию, в которой компоненты сгруппированы по коду Uniformat.
Добавление или изменение кода по классификатору Uniformat для типа элементов
- Выберите экземпляр элемента данного типа в области рисования.
- На палитре свойств выберите
"Изменить тип".
- Для параметра "Код по классификатору" щелкните в поле значения, затем выберите "
- В диалоговом окне "Выбор кода по классификатору" найдите требуемый код в иерархическом списке "Классификация Uniformat" и выберите этот код.
Совет: При просмотре свойств типа стен отображаются только те коды Uniformat, которые относятся к стенам. В раскрывающемся списке в верхней части диалогового окна можно выбрать другую категорию кодов.
- Нажмите "ОК".
Параметр "Описание по классификатору" обновляется, и в соответствующем поле отображается описание нового кода.
Прим.: Компания Autodesk не рекомендует вносить изменения в файл данных Uniformat (UniformatClassifications.txt), расположенный в папке %APPDATA%\Autodesk\Revit\<имя и версия программы>, а также не поддерживает такие изменения.
