Revit Architecture
Revit Structure
Revit MEPФункции копирования/мониторинга, кроме того, можно использовать для координации изменений в проекте, над которым ведется совместная работа. Эта практика в наибольшей мере подходит для небольшой группы специалистов в разных областях, работающих над проектом в одном и том же офисе или помещении.
При обращении к инструменту "Копирование/Мониторинг" выберите пункт "Использовать текущий проект". Затем, в зависимости от поставленных целей, выберите режим "Копировать" или "Мониторинг".
Допустим, что в модели здания сформированы следующие рабочие наборы:
Инженер-строитель использует Revit Structure для открытия рабочего набора "Несущие конструкции", а затем использует инструмент "Копировать" для копирования уровней и сеток из рабочего набора "Общие уровни и сетки". Если руководитель проекта перемещает или изменяет какие-либо уровни или сетки, инженер-строитель получает сообщение о необходимости повторной загрузки модели из хранилища или выполнения просмотра координаций.
Инженер-механик использует Revit MEP для открытия рабочего набора "Оборудование", а затем использует инструмент "Копировать" для копирования уровней из рабочего набора "Общие уровни и сетки". Если руководитель проекта перемещает или изменяет какие-либо уровни, инженер-механик получает сообщение о необходимости повторной загрузки модели из хранилища или выполнения просмотра координаций.
Специалист по дизайну интерьера использует Revit Architecture для открытия рабочего набора "Интерьер", а затем использует инструмент "Мониторинг" для организации взаимосвязи между внутренними и наружными стенами. Если главный архитектор переносит или изменяет наружную стену, специалист по дизайну интерьера получает сообщение о необходимости повторной загрузки модели из хранилища или выполнения просмотра координаций.
См. также
